Bergame
Posté le: 26 Fév 2009 12:12 Sujet du message: Ecrous similaires entre jantes alu et tôle ? |
Pour ceux qui alternent jantes alu et tôles pour l'hiver par exemple (ou ceux qui on simplement changé leurs roues), les écrous sont-ils identiques (longueur identique) ou du moins compatibles ?
Merci pour vos éclaircissements _________________
Jive Blue POP (1.2) - () |
pat500
Posté le: 26 Fév 2009 19:09 Sujet du message: |
les boulons des jantes alu ne seront probablement pas les mêmes!
faut savoir que si tu achète un set de jantes alu par exemple les écrous/boulons sont livrés avec.
a+
pat |
Posté le: 26 Fév 2009 22:31 Sujet du message: |
Bergame
Posté le: 26 Fév 2009 22:47 Sujet du message: |
Merci pour les infos. _________________
Bergame
Posté le: 28 Fév 2009 11:51 Sujet du message: |
J'ai passé un coup de fil à l'atelier de ma concession. Ils ont la même référence d'écrous pour les jantes tôle et les jantes alu de la Fiat 500...
Je confirmerai quand je les ferai monter. _________________
Posté le: 28 Fév 2009 12:33 Sujet du message: |
Juste pour info, ce sont des vis de roue, et pas écrou, boulon etc.... _________________
Bergame
Posté le: 28 Fév 2009 13:10 Sujet du message: |
oups... Exact
Ecrou = vis + boulon
... Euh non Boulon = vis + ecrou  _________________
phil74
Sexe:  Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 20 Localisation: pays du reblochon 74
Posté le: 14 Mar 2009 22:45 Sujet du message: |
c'est les memes pour les jantes alu version sport et les jantes toles de la version Pop.
je roule avec les alu en bonne saison et avec 4 jantes toles ( de Pop ) pneus contact pour l'hiver
ici y'a pas le choix , sinon c'est titine dans le fossé avec la neige chez moi  |
Bergame
Posté le: 14 Mar 2009 22:54 Sujet du message: |
Oui, merci.
J'ai finalement utilisé les mêmes vis sans souci. _________________
