webien18
Sexe:  Inscrit le: 08 Oct 2015 Messages: 7 Localisation: Bruxelles
Posté le: 14 Jan 2026 10:55 Sujet du message: Essuie glace arrière ne fonctionne plus |
Du jour au lendemain, mon essuie-glace arrière a cessé de fonctionner.
Aucun bruit ni alerte de faiblesse avant cette panne.
Le commodo au volant fonctionne correctement (par️ exemple, le liquide lave-glace sort toujours).
Si vous avez déjà rencontré le même problème ou si vous savez d’où cela peut provenir, je vous remercie d’avance. |
Michel_84
Sexe:  Inscrit le: 05 Déc 2024 Messages: 14 Localisation: Vaucluse
Posté le: 03 Mar 2026 10:17 Sujet du message: |
A tout hasard, vérifier si un fusible n'a pas laché ?
Sinon cela peut venir du faisceau électrique du hayon, dans la partie apparente entre caisse et hayon : Avec les mouvements d'ouverture/fermeture le faisceau est déformé et certains fils finissent par se couper.
Mais pour vérifier ça il faut carrément couper la gaine qui entoure le dit faisceau, donc y aller prudemment au risque de couper des fils ! _________________ 500 Abarth reprog éthanoi
110 000 km |
webien18
Posté le: 03 Mar 2026 11:10 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
Je n'avais plus pensé mettre ce post à jour, mais après quelques jours tout a refonctionné comme par magie, sans rien faire.
Pour vu que ca dure  |
benitozrx
Posté le: 24 Avr 2026 10:49 Sujet du message: |
ca va rebuggé,
vérifie ton passage de câble (gaine) dans le coffre. fils doivent commence a se couper.. _________________ 500 1,2 lounge de 2009 |
