Panne FIAT 500 : Pression huile moteur insuffisant + 2 autre
Kcrats
MessagePosté le: 03 Sep 2025 13:35    Sujet du message: Panne FIAT 500 : Pression huile moteur insuffisant + 2 autre Répondre en citant
J'ai une FIAT 500 diesel de 2009 avec 170000km qui a 3 pbs importants :
1/ J'ai le message suivant : pression huile moteur insuffisante qui s'affiche en permanence et qui bip.
Le truc, c'est que je n'ai aucune perte de puissance ni problème particulier sauf ce message et ce bip.
Est-ce un problème électrique ?
Où faut-il changer le capteur de pression d’huile
2/ J'ai aussi le phare de marche arrière qui reste allumé après passer une marche arrière. Cela dure 2-3 jours.
Je pense que cela vient du contacteur de marche arrière
3/ Parfois (tous les 3 semaines), la voiture ne demarre pas. Rien ne se passe. Ce n'est pas la batterie car même avec les cables, elle ne demarre pas. Et après 2/3 jours elle redemarre.
Cela viendrait il du demarreur ?
Bref pas mal de soucis sur cette voiture qui est pas mal pourtant mais là c'est penible.
Merci pour votre aide
afdl
MessagePosté le: 03 Sep 2025 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
pour votre pb de démarrage, il se pourrait que cela soit le relais d'anti démarrage (situé dans le boitier fusible dans le compartiment moteur) qui soit à remplacer (consultez votre mode d'emploi pour savoir lequel )
Kcrats
MessagePosté le: 04 Sep 2025 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le relais de démarrage ? C'est-à-dire ? Dans la boite à fusible du compartiment moteur ?
Et la voiture peut fonctionner et parfois pas fonctionner ?
afdl
MessagePosté le: 04 Sep 2025 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
mon message est pourtant clair !!!
oui cela peut dysfonctionner de façon intermittente
Kcrats
MessagePosté le: 19 Sep 2025 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas de mode d'emploi dans la voiture.
Sur ce que j'ai vu, le schéma de starter relay c'est le relais R9.
Sauf que je n'ai pas de relais R9. L'emplacement est vide
afdl
MessagePosté le: 21 Sep 2025 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
c'est plus qu'étrange car sans relais R9 votre fiat ne devrait pas démarrer
le R7 peut aussi être défaillant (pompe carburant)
