Borisw29
Posté le: 22 Aoû 2025 18:05 Sujet du message: Problème de climatisation manuelle |
Sur une 500L 1.4 MPi équipée d’une Clim manuelle, la ventilation ne fonctionne pas en position 1 mais fonctionne sur les positions 2 3 et 4, la Clim ne fonctionne qu’en positon 1 (sans ventilation mais compresseur embrayé) et pas dans les autres positions, et le moto ventilateur a le même comportement.
Le circuit est chargé et tous les relais ou fusibles ont été testés.
J’ai vérifié en débranchant le pulseur et la résistance de pulseur mais le comportement est identique.
Quelqu’un aurait-il une idée ? |
Maels
Posté le: 09 Oct 2025 16:16 Sujet du message: |
Salut !
Si la ventilation ne fonctionne pas sur la position 1 mais marche sur 2, 3 et 4, c’est très probablement la résistance de chauffage (ou résistance de pulseur d’air) qui est en cause.
Sur les Fiat 500 / 500L, cette pièce gère les vitesses du ventilateur. Quand une partie de la résistance grille, la vitesse la plus basse (souvent la position 1) ne fonctionne plus, alors que les autres continuent.
Le fait que la clim se mette à fonctionner uniquement en position 1 est plus étrange, mais ça peut être lié à un retour de courant anormal dans le faisceau à cause de cette même résistance défectueuse.
Ce que je ferais :
Remplacer la résistance de pulseur par une neuve (ce n’est pas très cher, une trentaine d’euros).
Vérifier le connecteur de la résistance : il a tendance à chauffer et fondre avec le temps, ce qui peut créer des faux contacts.
Contrôler aussi la masse commune du bloc ventilation/clim.
Une fois la résistance changée, la ventilation et la clim devraient retrouver un fonctionnement normal sur toutes les vitesses. Tu pourras trouver des ressources sur ce site
Tiens-nous au courant après le remplacement ! |
