probleme alimentation electrique compresseur clim fiat 500L
sebcoco
MessagePosté le: 16 Juin 2025 10:08    Sujet du message: probleme alimentation electrique compresseur clim fiat 500L Répondre en citant
Bonjour, je cherche une solution pour la clim de ma fiat 500L 1.4 16V 95 de 2019.
A savoir, quand on allume la clim, le voyant sur le bouton s'allume, mais l'air reste chaud, pas de froid.
J'ai demandé au garage fiat, le chef d'atelier m'a dit qu'il ne s'occupe plus de tout ce qui est clim.
Je suis donc passé par un garagiste avec qui j'ai l'habitude qui s'occupe des entretiens des véhicules. (vidanges, pneus ...)
Il a rechargé en gaz, mais la clim ne fonctionne toujours pas. Il a vérifié les fusibles, relais, tout est OK, il a trouvé le problème, à savoir, le compresseur de clim ne reçoit pas de courant électrique, de ce fait il ne peut pas se mettre en route.
Le problème est que le garagiste aimerait avoir les plans ou schémas électrique, pour savoir comment et ou est branché le compresseur, pour voir si il n'y a pas un relais dans un coin, ou voir si le problème ne vient pas d'un fil, coupé ou autre.
J'ai demandé au chef d'atelier fiat, il devait regarder pour voir s'il pouvait m'envoyer un plan avec les branchements, mais il ne bouge pas.
Est ce que quelqu'un a déjà eu le même problème et qui pourrait m'aider?
Merci d'avance
Maels
MessagePosté le: 09 Oct 2025 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
J’ai eu un souci assez similaire sur ma 500 (pas une 500L, mais même base moteur 1.4L). Dans mon cas, le compresseur ne s’enclenchait pas non plus, voyant OK mais air toujours chaud.
Voici quelques pistes que ton garagiste peut vérifier avant d’aller plus loin :
Alimentation du compresseur : sur certaines Fiat, le fil d’alim du compresseur passe par un relais spécifique situé dans le boîtier à fusibles moteur (souvent appelé T09 ou T10 selon les versions). Même si le relais semble OK, il peut être fatigué — un simple test de continuité peut aider.
Pressostat de clim : s’il est HS ou déconnecté, le calculateur bloque l’alimentation du compresseur pour éviter de tourner à sec. C’est une panne assez fréquente.
Calculateur moteur / clim : parfois, c’est lui qui ne donne plus l’ordre d’alimentation, surtout après une recharge gaz ou un défaut mémorisé. Un passage à la valise peut révéler un code erreur lié à la clim.
Pour le schéma électrique, tu peux trouver des plans assez complets sur ePER Fiat ou sur le site Service Fiat Tech Info (payant, mais accessible pour les pros). Sinon, certains forums anglophones (comme FiatForum ou AutoData si ton garagiste y a accès) ont les schémas complets du circuit clim 1.4 16V 95ch.
Tiens-nous au courant si tu trouves d’où ça vient !
sebcoco
MessagePosté le: 21 Juin 2026 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Suite au premier message, on a constaté que la clim fonctionne, mais uniquement en position 2 de la ventilation, des que l'on passe sur la position 1, 3 ou 4 le compresseur s'arrête et plus de clim.
En mode normal froid/chaud la ventilation fonctionne sur les 4 positions sans problème.
Il n'y a qu'en position 2 que la clim se met en route, on sent bien le froid , mais ca ne ventile pas beaucoup a vitesse 2. On ne sait pas d'ou vient le probleme.
moriche
MessagePosté le: 13 Aoû 2026 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="sebcoco"]Suite au premier message, on a constaté que la clim fonctionne, mais uniquement en position 2 de la ventilation, des que l'on passe sur la position 1, 3 ou 4 le compresseur s'arrête et plus de clim.
Il n'y a qu'en position 2 que la clim se met en route, on sent bien le froid , mais ca ne ventile pas beaucoup a vitesse 2. On ne sait pas d'ou vient le probleme.[/quote]
le problème est-il résolu? dans mon cas le froid ne fonctionne que sur la position 1, mais les 4 positions du commutateur fonctionnent en ventilation
sebcoco
MessagePosté le: 13 Aoû 2026 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir dans notre cas la panne a été résolue avec le changement de la résistance du pulseur d'air qui se situe derrière la boîte a gants, la pièce m'a couté moins de quinze euros sur internet et je l'ai changé moi même. Il y a une vidéo.sur youtube qui.montre comment accéder a la piece ce n' est pas très compliqué et Depuis la clim fonctionne sur les 4 positions sans problème.
moriche
MessagePosté le: 04 Sep 2026 14:57    Sujet du message: alim compresseur Répondre en citant
[quote="sebcoco"]Bonsoir dans notre cas la panne a été résolue avec le changement de la résistance du pulseur d'air qui se situe derrière la boîte a gants, la pièce m'a couté moins de quinze euros sur internet et je l'ai changé moi même. Il y a une vidéo.sur youtube qui.montre comment accéder a la piece ce n' est pas très compliqué et Depuis la clim fonctionne sur les 4 positions sans problème.[/quote]
j'ai changé la resistance et cela fonctionne
