max5hundred
Sexe:  Inscrit le: 12 Avr 2008 Messages: 100 Localisation: Lille (59)
Posté le: 26 Aoû 2009 23:51 Sujet du message: |
Allez zou, un p'tit up pour ce sujet.
J'ai enfin vendu mon Z3 ... ah la crise! Ça a mis du temps mais il est parti (presque) au prix affiché, j'ai rien lâché et j'ai bien fait! Conclusion : j'ai quelques euros à mettre dans la Fiat
Toujours dans la même optique d'avoir une sonorité plus sympa et un agrément disons "un peu plus vif" sans pour autant faire péter les rouleaux des bancs de puissance, je me dirige gentillement vers du matériel de chez Ragazzon pour l'échappement + un ptit truc sympa pour l'admission.
Aux possesseurs de cet échappement, vous l'avez commandé où? Fait posé où?
Je vois que chez Aluform ils proposent le silencieux arrière double sorties rondes à 276€ et l'intermédiaire à 134€ ... ça reste vachement abordable je trouve! En même temps, j'ai encore en travers de la gorge un devis de chez Eisenmann pour mon Z4!
Bref, ce prix vous parait-il correct? Peut-être moyen de trouver moins cher ailleurs? Le service de chez Aluform?
Après pour le montage, ça se passe comment? Vous pensez que si je me pointe chez Fiat avec mes cartons j'vais me faire recevoir à coups de pied dans le cul?
Toujours chez Aluform, ils proposent la totale (collecteur + intermédiaire + silencieux arrière) à 900€. Est-ce que leur collecteur est bien foutu et apporte un réel plus? Quid aussi du tarif de la main d'œuvre pour remplacer un collecteur ...
Et concernant l'admission, je suis toujours pas fixé.
Je pense juste changer le filtre d'origine par un filtre coton dans la boîte d'origine ou alors un p'tit cône mais je laisse tomber l'idée de la boîte carbone.
J'ai lu à droite à gauche que certain avec du matériel type Green ou K&N ... contents?
... voili voilou, toujours autant de questions, mais les réponses approchent  _________________ ex 500 1.4 100ch Sport Breakbeat Grey |
JEFF.92
Posté le: 27 Aoû 2009 12:09 Sujet du message: |
| Demande à Pat500, il a exactement ces équipements sur sa 500 1,2 L |
Minicooper84
Posté le: 27 Aoû 2009 13:21 Sujet du message: |
Je ne sais pas comment est la boite à air de la 500 sport.
Celui de l'abarth à une prise d'air par l'avant et avec le filtre BMC, permet de mieux faire respirer la petit 1,4 .
la solution est peut être là ....acheter le filtre à air de l'abarth en pièce détachée.
Le kit esse esse pour l'Abarth se limite à monter le filtre BMC et dans toutes les prépa personne ne touche au filtre à air, ce qui confirme qu'il doit être bien conçu.
J'attends mon filtre BMC avant de la passer à 170 cv. _________________ Amoureux d'une vieille anglaise mais piqué par des lolitas ascendant scorpion
max5hundred
Posté le: 27 Aoû 2009 14:06 Sujet du message: |
De nouveau, merci pour ces avis
Je regarde à droite à gauche sur internet et ne trouve pas de meilleurs prix que chez Aluform. Donc je crois prendre le matos chez eux (promo jusque le 31/08, faut que je me bouge!) et faire le montage moi-même avec un pote qui s'y connaît un peu.
Concernant le filtre à air, sur la 500 classique, il n'y a pas de prise d'air comme sur l'Abarth. Il faut faire redescendre une arrivée d'air vers la grille au niveau du pare choc ...
Donc bon, de ce côté là je me tâte toujours. _________________ ex 500 1.4 100ch Sport Breakbeat Grey |
max5hundred
Posté le: 27 Aoû 2009 15:00 Sujet du message: |
En fait il y a bien une prise d'air au dessus de la plaque d'immatriculation (comme sur l'Abarth donc, mais elle a l'air plus petite), mais je ne sais pas ce qui se passe derrière, je jetterai un œil.
| max5hundred a écrit: | | Toujours chez Aluform, ils proposent la totale (collecteur + intermédiaire + silencieux arrière) à 900€ ... |
Erreur, il s'agit d'un ensemble collecteur + cata + silencieux intermédiaire.
Il faut donc rajouter à ça le silencieux arrière et ça commence à faire un peu cher pour juste du bruit vu que le gain de puissance ne sera de toute façon pas énorme (et ce n'est pas le but).
Voilou  _________________ ex 500 1.4 100ch Sport Breakbeat Grey |
Minicooper84
Posté le: 27 Aoû 2009 18:19 Sujet du message: |
Pour l'Abarth la prise d'air se fait à coté du cache siglé, même sur l'Asseto Corse, ils ne vont pas chercher l'air sur le devant mais sur le haut du capot avec une prise d'air spécifique.
D'ou je pense que la boite à air doit se monter sur la 500 sport. A l'avant se situe le turbo avec ses deux intercoller de part et d'autre. La prise d'air est donc identique que sur la FIAT. De plus les pièces Abarth ne sont pas plus chères je pense.
Pour exemple le filtre BMC est moins chez FIAT que chez un revendeur de pièce pour auto. Cherchez l'erreur.
Le seul souci le délais de livraison, en passant par un concessionnaire FIAT ( je suis en attente de pièce alors que j'ai fourni les références Abarth). Et au niveau de Lille la concession Abarth la plus proche est sur Paris je crois.
PS : Max tu es bien ancien propriétaire d'une mini et participant du MTA 2004 _________________ Amoureux d'une vieille anglaise mais piqué par des lolitas ascendant scorpion
max5hundred
Posté le: 27 Aoû 2009 22:06 Sujet du message: |
Merci Olivier
| Minicooper84 a écrit: | | Et au niveau de Lille la concession Abarth la plus proche est sur Paris je crois. |
A voir peut-être en Belgique ...
Vu que je ne suis pas fixé et que je ne connais pas spécialement bien la 500 d'un point de vue technique, je vais demandé conseil à quelques personnes que je connais et qui pourront voir comment ça se passe sous le capot.
| Minicooper84 a écrit: | | PS : Max tu es bien ancien propriétaire d'une mini et participant du MTA 2004 |
Démasqué
Ça fait une paire d'années, mais quel excellent souvenir!
Aaah, les épingles du Turini au frein à main ^^
On te revoit quand au CNM? Comme tu le sais, pas besoin de Mini pour taper l'incrust  _________________ ex 500 1.4 100ch Sport Breakbeat Grey |
Minicooper84
Posté le: 28 Aoû 2009 02:23 Sujet du message: |
HS j'ai fait le dernier meeting du sud est et j'ai pu constater que l'Abarth va plus fort que les anciennes Cooper s. Avantage à Abarth pour son turbo et le poids du véhicule moins lourd qu'une Mini.
Je pense reprogrammer à 170 cv avec des amortisseurs Bilstein, elle doit sur un parcours comme le Turini être dans les roues d'une JCW.
Je dois avouer que par rapport à ma Cooper que tu as connu c'est le jour et la nuit. L'abarth pousse beaucoup plus fort et des les bas regime.
Je n'ose imaginer avec 170 cv sous le capot.
Pour le Turini j'ai le projet de faire Carpentra - Monaco par l'ancien trajet de regroupement sur deux jours et faire ensuite la bouche du col de Bross avec deux passages au Turini.
Tous le monde est le bienvenu plus on est de fou plus ..... _________________ Amoureux d'une vieille anglaise mais piqué par des lolitas ascendant scorpion
max5hundred
Posté le: 28 Aoû 2009 10:36 Sujet du message: |
HS aussi
Entonnement surpris de ton commentaire, surtout que c'est objectif vu que tu as très bien connu la Mini dans toutes ses versions.
Avec la reprog et de bonnes suspat, ça va marcher fort dans les p'tits cols!
Par contre, ça te dérange pas la position de conduite dans la Fiat (enfin l'Abarth :p) par rapport à la Mini? Les quelques fois où j'ai poussé un peu mon vaillant 1.4 sur de bonnes routes de campagne, j'me sentais l'âme d'un père de famille en Scenic tellement la position est pas top!
Au fait, silencieux inter et arrière commandés  _________________ ex 500 1.4 100ch Sport Breakbeat Grey |
Minicooper84
Posté le: 28 Aoû 2009 13:24 Sujet du message: |
Avec les siège bacquet de l'Abarth, je trouve que cette position ne me dérange pas du tout. Je me suis même peut être habitué plus besoin de se pencher comme sur la Puma pour s'assoir (c'est l'age). Le plus la position du levier de vitesse, que je trouve en boite 5 trés bien situé et qui fait je trouve gagner quelque centième au passage de vitesse par rapport à un levier placé en bas. De plus cette position un peu haute permet de voir la trajectoire que l'on veut imprimer à l'auto surtout pour le passage à la corde. _________________ Amoureux d'une vieille anglaise mais piqué par des lolitas ascendant scorpion
