Posté le: 25 Sep 2009 21:20 Sujet du message: |
| big-j a écrit: |
Pour le montage j'ai soulevé la 500 à l'AR gauche avec un cric de 2000kg de qualité (cric placé sur la p'tite flêche prévue au bas-de-caisse),
j'ai laissé la roue montée. (sinon il FAUT placer une chandelle pour votre sécurité).
Ma 500 a déjà 47'000km et 1 hiver à route salée dans les "pattes",
mais le montage , c'est plutôt bien passé, j'ai tout passé au WD40 (quelle efficacité ce produit miracle ), la vis du collier est venu avec un coup sec,
le seul p'tit soucis , c'était pour déloger l'attache caoutchouc du pot qui se se situe à côté du logement de la roue de secours. (pas facile de glisser mes pattes d'ours )
2h de travail, quelques jurons, et c'était monté.
Pour la vidéo , je vais essayer de la faire. |
Super, merci pour les infos et les conseils. J'ai bien envie de me laisser tenter mais faut que je me calme, j'achète tout et n'importe quoi en ce moment  |
pat500
Posté le: 25 Sep 2009 21:46 Sujet du message: |
oui ok, mais un ragazonn c'est pas n'importe quoi, c'est le truc qu'il te faut sur ta 500 !!!  |
diabetoman
Sexe:  Inscrit le: 17 Juin 2009 Messages: 155 Localisation: eure
Posté le: 25 Sep 2009 22:05 Sujet du message: |
mais oui c'est un ragazzon que j' ai  _________________ encore 35 ch pour une abarth.... |
pat500
Posté le: 25 Sep 2009 22:54 Sujet du message: |
en effet diabetoman, le ragazonn pour le 1.4 , mais ma reponse etait pour meed...  |
Posté le: 28 Sep 2009 19:41 Sujet du message: |
Je fait un tout petit dépussièrage, mais je me rapelle bine sur ma 1200 que le capteur de température d'entrés est à droite de la voiture et à coté de l'admission (normal).
Vous avez déporter les capteurs ? (normalement y'en a un sur le collecteur avec le capteur de pression) _________________ Avant :
Posté le: 28 Sep 2009 19:48 Sujet du message: |
| BoBoltz a écrit: | Je fait un tout petit dépussièrage, mais je me rapelle bine sur ma 1200 que le capteur de température d'entrés est à droite de la voiture et à coté de l'admission (normal).
Vous avez déporter les capteurs ? (normalement y'en a un sur le collecteur avec le capteur de pression) |
Désolé BoBoltz , je comprends pas ta question, tu parles de quel capteur ??
Mon moteur ressemble à ça pour l'instant
Posté le: 28 Sep 2009 19:56 Sujet du message: |
Bon , voilà je viens de mettre de la pâte de montage sur le raccord du Ragazzon, il est enfin étanche à 100%
Mais , car il y un MAIS, j'ai blessé ma 500 en la soulevant.
Soit j'ai pas bien placé le support du cric sous le longeron, soit je l'ai trop soulevé (je penche pour cette solution)
Grrrrrrrrrrrrrrrrr, Je m'en veut de ne pas avoir bien fait attention.
Bon , passage chez Autopolis pour voir si le carrossier peut redresser ça !!!!
Arrrrrrrggggggggh, j'en ai mal au coeur  _________________ Après 208206km en 1.2 ChaChaCha /TwinAir Soul blue/ Abarth leggenda blue, la route continue en MINI Cooper. (>19000km) |
Tamata
Sexe:  Inscrit le: 12 Juil 2007 Messages: 655
Posté le: 28 Sep 2009 20:32 Sujet du message: |
J'ai eu ça avec ma Punto, j'avais mal placé le cric et le longeron a un peu plié. Ceci dit, ce n'est pas le chassis, juste un longeron.
Quelques coups de marteau (en caoutchouc) et c'était redressé. Un ptit coup de goudron pour être sûr que ça rouille pas, et le tour était joué.
Aller, je croise les doigts que ce soit pas plus grave que chez moi.  |
pat500
Posté le: 28 Sep 2009 20:48 Sujet du message: |
ah jerome, merde alors!!
valait mieux laisser le pet pet alors!!  |
Posté le: 28 Sep 2009 21:15 Sujet du message: |
| big-j a écrit: | | BoBoltz a écrit: | Je fait un tout petit dépussièrage, mais je me rapelle bine sur ma 1200 que le capteur de température d'entrés est à droite de la voiture et à coté de l'admission (normal).
Faudrait que je retrouve des toffs, mais à coté de où il y avais la vis de maintien du manchon du résonnateur d'admi, il y a un petit capteur (franchement je ne sias pas du tout ce qu'il fout là) et je me posais la question de savoit s'il ne choppe pas la T° de l'air. _________________ Avant :
Posté le: 28 Sep 2009 21:25 Sujet du message: |
| BoBoltz a écrit: | | big-j a écrit: | | BoBoltz a écrit: | Je fait un tout petit dépussièrage, mais je me rapelle bine sur ma 1200 que le capteur de température d'entrés est à droite de la voiture et à coté de l'admission (normal).
Faudrait que je retrouve des toffs, mais à coté de où il y avais la vis de maintien du manchon du résonnateur d'admi, il y a un petit capteur (franchement je ne sias pas du tout ce qu'il fout là) et je me posais la question de savoit s'il ne choppe pas la T° de l'air. |
BoBoltz, il n'y avait aucuns branchements électriques à débrancher,
le seul raccord à poser, c'est celui sur la durite bleue qui va sur le papillon d'admission , en-haut près de la cloison pare-feu.
Il s'agit d'un épèce de reniflard de surplus d'huile moteur. _________________ Après 208206km en 1.2 ChaChaCha /TwinAir Soul blue/ Abarth leggenda blue, la route continue en MINI Cooper. (>19000km) |
pat500
Posté le: 28 Sep 2009 21:35 Sujet du message: |
| lors de la pose du k&n j'ai rien remarqué non plus, a part le reniflart qui dans le cas du k&n se connecte dans la partie en caoutchouc du filtre. |
Posté le: 28 Sep 2009 21:38 Sujet du message: |
| Tamata a écrit: | J'ai eu ça avec ma Punto, j'avais mal placé le cric et le longeron a un peu plié. Ceci dit, ce n'est pas le chassis, juste un longeron.
Ben, elle a une belle enflure à l'endroit prévue pour poser le cric, je vais passer chez le carrossier Smart-Repair chez Autopolis,
il m'avait déjà sorti des bosses dans la porte en juin dernier (aussi mon innattention), sans traces , sans peinture
Je vais que ce soit bien fait, car c'est un endroit directement en prise avec les routes salées.....
(J'ai pas le courage de taper avec un marteau (même en caouchouc); mais je pense que ça le ferait...)
Aaaargh, je m'en veux , je mérite le fouet
| pat500 a écrit: | ah jerome, merde alors!!
Non, ça m'énervait , je l'avais déjà re-démonté samedi, mais impossible de le mettre étanche à 100%. (la fuite était au nveau des encoches)
Et pas moyen de trouver de la pâte à échappement dans les bricos du coin....
( c'est tjrs le produit qu'il me faut où le crochet est vide, et on me répond bêtement que c'est en rupture de stock.... Mais qu'ils le commandent... P.T.IN )
Là en plus, le son est bien rond, plus de pffft,pffft de la fuite....  _________________ Après 208206km en 1.2 ChaChaCha /TwinAir Soul blue/ Abarth leggenda blue, la route continue en MINI Cooper. (>19000km) |
Posté le: 28 Sep 2009 22:30 Sujet du message: |
Mince j'ai virer les toffs du moulin de mon ancienne, je vous monterai ça au rasso de Breteuil, y'a bine un 1200 qui va me laisser prendre des toffs de son moulin  _________________ Avant :
pat500
Posté le: 28 Sep 2009 22:32 Sujet du message: |
la chtite 500 ne bronchera pas je pense...le proprio on vera...  |
Posté le: 30 Sep 2009 09:35 Sujet du message: |
Bon voilà , à quoi ressemble le soubassement de ma 500, suite à mon inattention.
J'ai envoyé les photos au garage, on verra bien ce qu'il me raconte...
david491
Sexe:  Inscrit le: 09 Mar 2009 Messages: 203
Posté le: 30 Sep 2009 09:58 Sujet du message: |
Big-J,
Faire cela à une CHA CHA,t'es fou ou quoi
Bon allez courage en espérant que les réparations ne laissent trop de traces. _________________ 500 sport 1.3 MJT cha cha cha azure,que du bonheur |
pat500
Posté le: 30 Sep 2009 10:46 Sujet du message: |
tu sais quoi, comme on dit en belgique: tu est une patate jerome!!
et je sais de quoi je parle, j'ai fait la même connerie que toi sur une de mes premieres voitures, mais en mieux , faut croire que la tole des escort etait moins bonne que nos fiat..  |
Posté le: 30 Sep 2009 10:53 Sujet du message: |
| pat500 a écrit: | tu sais quoi, comme on dit en belgique: tu est une patate jerome!!
Argggggggggggggghhhh , je m'en veux , c'est vraiment trop con.
Hier matin en me réveillant , je pensais que c'était un mauvais rêve....
Et dire que je vais tjrs me garer à des endroits pas possible pour éviter les touchettes, et là c'est moi-même qui fait la bourde
C'est pas possible que je ne fasse pas de bosses dans mes voitures  _________________ Après 208206km en 1.2 ChaChaCha /TwinAir Soul blue/ Abarth leggenda blue, la route continue en MINI Cooper. (>19000km) |
pat500
Posté le: 30 Sep 2009 10:58 Sujet du message: |
ah quand on a deux mains gauches
bah, va ce n'est que de la tole, ça se reparre, et puis on oublie! |
