Posté le: 26 Juin 2009 09:12 Sujet du message: |
| robixfr a écrit: |
Es-tu passé sur le banc? J'ai toutes les données officielles de chez Fiat, je sais exactement combien les embrayages tiennent, mais il faut simplement ne pas faire venir le couple trop tôt.
Si ils mettait un couple max de 18nm, ... |
Si tu as les données officielle ce serait sympa d'en faire profiter les membres du forum
Pour le couple il faut déjà multiplier par 10 !
Pour rappel les données de la boîte :
C514
Center Distance: 170, 182 mm
Configuration: W-E, 2 axys
Max Input Torque: 150 Nm
Lenght: 362 mm (5-sp), 410 mm (6-sp)
Mass: 33 Kg (5-sp), 35 Kg (6-sp) _________________ 5oo 1.2 Sport, Bossa Nova White, TO Skydome
robixfr
Sexe:  Inscrit le: 27 Mar 2009 Messages: 35 Localisation: Louvain-La-Neuve
Posté le: 26 Juin 2009 09:51 Sujet du message: |
| Topolino a écrit: | | robixfr a écrit: |
C514
Mass: 33 Kg (5-sp), 35 Kg (6-sp) |
Y a des informations que je souhaite pas divulguer, car ça prend beaucoup de temps d'avoir des contacts. Certains pseudos préparateurs se servent de cela pour avancer. Mais je vais te dire que l'embrayage ici tiens sans le moindre soucis 210 nm  _________________ ShifTech Engineering - Reprogrammation cartographie moteur sur banc de puissance - Louvain-La-Neuve [ Belgique ] |
Posté le: 26 Juin 2009 12:02 Sujet du message: |
Ben le mien n'a pas tenu et décrochait passé les 2000/2200 trs/min.
Aurais je eu plus de 21 Nm?? peut être?? je sais pas.
En tout cas cherchez sur le forum où j'ai fait des petites vidéos sur des reprises et cous verrez le gain en 3 et 4 sur un 60 -80.
ce qui est sur c'est que le couple maxi d'origine est donné à 1500 trs/min. En accélérant pied au plancher aux alentours de 1800, si ça patine, c'est que c'est pas bon.
En tout cas, j'ai vu l'embrayage démonté et au vue de sa taille et celle du mécanisme , ça ne m'étonne que très peu qu'il ne tienne pas plus de 15Nm. |
robixfr
Posté le: 26 Juin 2009 12:42 Sujet du message: |
| cacopasto a écrit: | Ben le mien n'a pas tenu et décrochait passé les 2000/2200 trs/min.
Non non j'assure ce que j'avance (on en prépare beaucoup des petites 500), pas de soucis.
C'est donc une reprogrammation sans banc, donc il y a trop de couple. Voici pourquoi c'est intéressant de travailler avec un banc de puissance. De plus, sur le banc on peut prévoir de mettre plus de frein que sur route, donc quand un embrayage patine, il patine d'abord sur le banc avant de patiner sur route. _________________ ShifTech Engineering - Reprogrammation cartographie moteur sur banc de puissance - Louvain-La-Neuve [ Belgique ] |
Posté le: 26 Juin 2009 13:03 Sujet du message: |
Ce qu'il faut voir c'est qu'avec une vitesse de roation plus faible, le "lissage" dynamlique du couple est moins important, à plus grande vitesse l'inertie du vilo limite les pics de couple instantané. _________________ Avant :
Posté le: 26 Juin 2009 16:45 Sujet du message: |
| robixfr a écrit: | | cacopasto a écrit: | Ben le mien n'a pas tenu et décrochait passé les 2000/2200 trs/min.
C'est donc une reprogrammation sans banc, donc il y a trop de couple. Voici pourquoi c'est intéressant de travailler avec un banc de puissance. De plus, sur le banc on peut prévoir de mettre plus de frein que sur route, donc quand un embrayage patine, il patine d'abord sur le banc avant de patiner sur route. |
je confirme c'est une reprog sans banc mais sur base forchesato. par contre, l'embrayage n'aurait pas patiner sur le banc; pour ma part, il a fallu attendre 3000km quand même avec 50% ville et surtout 50% route de montagne avec forte pente et pas mal de lacets et de sollicitations sur les reprises.  |
robixfr
Posté le: 26 Juin 2009 16:47 Sujet du message: |
| cacopasto a écrit: | | robixfr a écrit: | | cacopasto a écrit: | Ben le mien n'a pas tenu et décrochait passé les 2000/2200 trs/min.
Oui mais :
1. On aurait vu que le couple était trop élevé lors du passage
2. On sait mettre plus de frein (imagine une montage à du 19% en 5e) _________________ ShifTech Engineering - Reprogrammation cartographie moteur sur banc de puissance - Louvain-La-Neuve [ Belgique ] |
Posté le: 26 Juin 2009 17:48 Sujet du message: |
| robixfr a écrit: | | cacopasto a écrit: | | robixfr a écrit: | | cacopasto a écrit: | Ben le mien n'a pas tenu et décrochait passé les 2000/2200 trs/min.
Oui mais :
2. On sait mettre plus de frein (imagine une montage à du 19% en 5e) |
D'ailleur en parlant de frein, pour bien regler la puissance en fonction de la vitesse des rouleaux, vous avez une loi spéciale adaptée à la 500 ou pas ???
En fait la question cachée c'est S.Cx parce que je voudrait voir comment tombe la puissance en focntion de ce que necessite la vitesse et voir le delta pour l'acceleration. _________________ Avant :
robixfr
Posté le: 26 Juin 2009 17:52 Sujet du message: |
Je comprends pas pourquoi on parlerait de S.CX alors que la voiture n'a aucune inertie?!
Pour que ça corresponde il faut théoriquement que le temps pour effectuer sur route un 70-180 soit identique sur le banc
Je prends 70-180, car le banc commence à freiner à 70km/h, on se place souvent dans le dernier rapport et on pousse juste la zone rouge ce qui équivaut à +/- 180 (peut-être plus, ça n'a pas d'importance dans mon développement)
Autre chose, j'ai rien compris à cela : je voudrait voir comment tombe la puissance en focntion de ce que necessite la vitesse et voir le delta pour l'acceleration. j'ai beau relire, ça veut strictement rien dire... désolé  _________________ ShifTech Engineering - Reprogrammation cartographie moteur sur banc de puissance - Louvain-La-Neuve [ Belgique ] |
Posté le: 26 Juin 2009 19:41 Sujet du message: |
| robixfr a écrit: | Je comprends pas pourquoi on parlerait de S.CX alors que la voiture n'a aucune inertie?!
Merci pour cette indication,
En fait ça correspond à ma réponse, donc la puissance de sortie du banc ne représente pas fidèlement ce que tu as sur la route sauf à puissance Maxi.
La loi de progression de la puissance entre 70-180 (puisque c'est ton réglage) n'est pas linéaire et évolue en fonction de la vitesse du véhicule (rotation des rouleux) la masse le S.Cx cela correspond tout simplement à la trainée de la voiture + la résistance au roulage, ton banc lui, comment il simule cette résistance.
| robixfr a écrit: |
Autre chose, j'ai rien compris à cela : je voudrait voir comment tombe la puissance en focntion de ce que necessite la vitesse et voir le delta pour l'accélération. j'ai beau relire, ça veut strictement rien dire... désolé  |
Peut être que je me trompe mais le banc n'adapte-t-il pas la puissance nécessaire pour représenter au mieux le roulage.
Sinon (si le banc pompe toujours la puissance égale de la voiture) comment tu fais pour accélérer (pas de différence de puissance entre ce que fournis la voiture et le banc, donc la voiture ne peut pas accélérer, la puissance nécessaire est déjà pompée par le banc.)
la mesure de la puissance se fait bien par réaction du stator sur une cellule de force non ?
A moins que le banc fasse cela de manière "continue" et assez lentement pour minimiser l'erreur. _________________ Avant :
robixfr
Posté le: 27 Juin 2009 08:30 Sujet du message: |
| BoBoltz a écrit: | | robixfr a écrit: | Je comprends pas pourquoi on parlerait de S.CX alors que la voiture n'a aucune inertie?!
| robixfr a écrit: |
A moins que le banc fasse cela de manière "continue" et assez lentement pour minimiser l'erreur. |
Bon, je ne suis pas ingénieur en banc de puissance, mais le banc à rouleau freiné par courant de foucault, a une certaine inertie (9.2). Du coup, il est possible en appliquant un frein (en km/s) d'obtenir le couple de la voiture.
La puissance aux roues est obtenue par cette formule : Puissance en kW = (3,1416*Couple en Nm*Régime de rotation du moteur en Tr/min)/1000.
Mais la puissance aux roues, n'est pas intéressante, car suivant la boite de vitesse, suivant la transmission, suivant les jantes, la voiture va avoir avoir plus ou moins de pertes et donc ça va influencer fortement la puissance. C'est pour cette raison que le banc calcule les pertes de transmission en décélération (une fois arrivé à fond, on embraye de manière à ce qu'il puisse la calculer). On arrive dès lors a avoir une puissance moteur avec une précision très bonne.
J'espère que cela a répondu à ta question  _________________ ShifTech Engineering - Reprogrammation cartographie moteur sur banc de puissance - Louvain-La-Neuve [ Belgique ] |
Posté le: 27 Juin 2009 14:13 Sujet du message: |
| robixfr a écrit: | | BoBoltz a écrit: | | robixfr a écrit: | Je comprends pas pourquoi on parlerait de S.CX alors que la voiture n'a aucune inertie?!
| robixfr a écrit: |
J'espère que cela a répondu à ta question  |
OK merci, j'ai fouiner un peu et j'ai vu qu'il y avait plusieurs types de bancs.
Je les connais pas tous et j'étais pas dans le bon lol. Les banc que j'ai utilisé en moteur et en caisse fonctionnaient pas tout à fait pareil, mais bo nau final on s'y retrouve lol.
Sinon oui pour la puissance bien sur le banc voiture tient compte des pertes de frottement et de conduite dans les ponts et boites qui croient avec la vitesse).  _________________ Avant :
cbienseb13
Posté le: 06 Oct 2009 21:36 Sujet du message: |
Alors j'ai eu un peu d'infos sur le FAP, et un préparateur de 4x4 m'a dit qu'il y avait juste une sonde de pression avant et après le FAP, si le filtre se bouche la sonde après FAP le détecte et lance la régénération.
1. Surplus de conso...
2. Perte de puissance avec le FAP
Ma question est de savoir si quelqu'un du forum qui si connait un peu, peut confirmer ca et aussi dire si en coupant le FAP et en mettant un tube (pas lisse car perte de coupe car echapement trop libre !) mais tube special (je me rapelle plus le nom)
Ca pourrais fonctionner correctement ?
Ou juste couper et tuer mon FAP que je devrais racheter cher !
ps; quelqu'un a des photos du FAP de la fiat 500 ? Monter et non monté ? _________________ Fiat 500 1.3 mjet sport bossa nova white 16" ... |
Posté le: 07 Oct 2009 05:28 Sujet du message: |
je te confirme que c'est bien une sonde differencielle qui equipe le FAP.
par contre je ne saispas ce que donne sa mise a l'air...
sinon, pour moi y'a pas de soucis en echappement "libre" de fap, y'a un turbal et un egr avant, donc pas de risque de caviter l'echappement, non ?? _________________ Avant :
prada
Inscrit le: 14 Oct 2009 Messages: 39 Localisation: Maintenant près de la mer
Posté le: 16 Oct 2009 15:51 Sujet du message: |
Normalement si tu vire le FAP, ta sonde ne va plus détecter la pression différentielle (AV-Après). Sur certaine bagnoles, il y a aussi une sonde de T° coté FAP.
Ces 2 sondes envoient au calculateur des infos précises (tension en sortie de sonde avec de très faibles variations).
En l'absence de FAP, tu risques de te retrouver dans le même cas ou les sondes ne donnent plus de bonnes infos -> risque de mode dégradé au niveau du moteur.
Le plus simple est de faire le test : tu démonte ta sonde de l'échappement, tu bouche le trou et tu démarre (en ayant pris soin bien évidemment d'avoir laissé la sonde branchée).
Tu simule ainsi un échappement sans FAP, et tu nous dis ce qu'il en est ...  |
cbienseb13
Posté le: 28 Déc 2009 14:52 Sujet du message: |
| prada a écrit: | Normalement si tu vire le FAP, ta sonde ne va plus détecter la pression différentielle (AV-Après). Sur certaine bagnoles, il y a aussi une sonde de T° coté FAP.
J'ai pas trop suivi ! je débranche quelle sonde (avec trou bouché) et versifié laquelle tjrs branché ?
Quelqu'un a des infos sur les sondes de la 500 1.3 diesel et du FAP ? _________________ Fiat 500 1.3 mjet sport bossa nova white 16" ... |
robixfr
Posté le: 13 Jan 2010 16:03 Sujet du message: |
| cbienseb13 a écrit: | | prada a écrit: | Normalement si tu vire le FAP, ta sonde ne va plus détecter la pression différentielle (AV-Après). Sur certaine bagnoles, il y a aussi une sonde de T° coté FAP.
Quelqu'un a des infos sur les sondes de la 500 1.3 diesel et du FAP ? |
Edit pour Topolino. _________________ ShifTech Engineering - Reprogrammation cartographie moteur sur banc de puissance - Louvain-La-Neuve [ Belgique ]
Posté le: 13 Jan 2010 18:10 Sujet du message: |
Je vois que certain n'ont aucun scrupule à faire commerce de l'ablation des systèmes anti-pollution
"Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson pêché, alors vous découvrirez que l'argent ne se mange pas."
Proverbe Cri (Indiens du Canada) _________________ 5oo 1.2 Sport, Bossa Nova White, TO Skydome
robixfr
Posté le: 13 Jan 2010 18:21 Sujet du message: |
| Topolino a écrit: | Je vois que certain n'ont aucun scrupule à faire commerce de l'ablation des systèmes anti-pollution |
Posté le: 13 Jan 2010 18:41 Sujet du message: |
| robixfr a écrit: |
Si tu as l'habitude de te lever le matin et de travailler pour rien tout en payant du personnel, ils engagent chez unicef. |
Je me lève le matin, et je suis payé pour que l'usage de l'automobile soit plus sûr et moins polluant
| robixfr a écrit: |
L'ablation du FAP m'a été demandé par la maison mère de BMW pour répondre à la question.
| robixfr a écrit: |
Je ne faisais que d'informer. |
Pour payer le personnel  _________________ 5oo 1.2 Sport, Bossa Nova White, TO Skydome
