[Fiat] Autoradio CD/MP3
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 05 Nov 2008 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
cycy237 a écrit:
j'ai une petite question : depuis le debut l'autoradio s'allume des que je demarre sur media player, car j'ai en permanence la clef usb connectee pour eco drive .Meme si je l'eteins le soir , il se re-allume au demarrage Quelqu'un connait t'il la façon de devalider l'allumage de l'autoradio au demarrage , j'ai cherche mais pas trouve . tout les matins je sursaute avec ce truc Laughing
Il suffit déteindre l'autoradio avant de couper le moteur. Si tu veux plus de détails, regarde dans le topic Désactiver l'autoradio après mise en contact moteur ?
Bouss
MessagePosté le: 06 Nov 2008 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Sujet qui j'espères va en interesser plus d'un:
Comment améliorer gratuitement le son dans sa 500 en 10 minutes*
*non compris le temps de lecture de ce message Very Happy
Pas besoin de compétences particulières, il faut une clé male de 5, un petit tournevis plat, et un genre de "gratte vitre" en plastique de qq cm de large pour enlever les caches sans se faire peur. ça se fait avec un tournevis mais bon, ça rassure Very Happy
C'est sans aucun danger pour l'installation, et ne posera à mon avis jamais de problème de garantie. Et la manip devrait satisfaire n'importe qui, qu'il écoute du classique ou du Rap ricain fou
première étape, après extinction de l'autoradio bien sur, déposer une contreporte. La gauche ou la droite, ça a assez peu d'importance, on va dire la droite, na!
Les infos sur ce topic:
http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic2124-50.html
Ensuite, zoom sur le HP, vous débranchez le petit connecteur, que vous "ouvrez" délicatement
Un coup d'oeil pour bien mémoriser quelle couleur de cable est du coté de l'attache (z'avez le droit de prendre des notes), on attaque la manip proprement dite:
Avec le petit tournevis plat, vous "déchaussez" les cosses du connecteur (y'a une micro lamelle du coté opposé au plastique "ouvert"), et vous les inversez, que le fil qui était à coté de l'attache se retrouve de l'autre coté, et vice versa.
Vous refermez le connecteur et le reclippez sur le HP, c'est tout!
Si ça coince, forcez pas, regardez si les cosses sont bien placées dans le connecteur.
Au remontage de la contreporte, c'est exactement l'inverse, on accroche le panneau sur le haut, on regarde bien que les pions rouges soient dans les logements jaunes, et on appuie pour reclipper la porte, etc, etc.
Les interrogations techniques:
Il y'en a qui vont dire: "ah mais le HP va pas marcher comme il faut vu qu'on a inversé + et -"
Aucun souci! le son, c'est un courant alternatif, et la membrane d'un HP avance autant qu'elle recule, on inverse juste les moments ou la membrane avance et recule.
D'autres vont dire: "oh là attention, mettre les haut-parleurs hors phase, ça fout tout par terre, on a plus de basses tout ça!"
C'est en partie vrai, mais uniquement au centre de la voiture, comme dans son salon quand on est bien installé au milieu des enceintes.
Mais comble de malchance, vous avec une Fiat 500 et pas une Mac Laren F1, et vous n'êtes pas au milieu mais assis de manière "dyssimétrique" par rapport aux haut-parleurs, ce qui fait que cette astuce fonctionne.
bien sur ça n'a pas la précision d'un DSP avec décalage temporel, qui a l'inconvéniant de n'améliorer la situation que pour l'un des occupants, tout en pourissant le son pour l'autre passager. Avec cette solution, paix des ménages, tout le monde en profite Wink
Et peut etre les memes diront "halte à la sorcellerie, c'est des ingénieurs qui y ont passé du temps et tout calculé avec des gros ordinateurs, c'est pas des charlots, blabla"
et là, je réponds ben voyons, teste et on en reparle!
Je peux vous ripper le morceau pour tester, c'est très flagrant:
au début la voix est sensée etre "au centre", comme en "mono" si vous voulez, et elle est un peu n'importe ou, surtout dans le montant de pare brise en fait.
Ensuite la voix est sensée etre n'importe ou justement, "hors phase", et manque de bol, une "image" apparait très nettement en avant du rétro central sur le tableau de bord...
Une fois les fils inversés sur l'un des HP comme nous venons de le voir, une certaine "cohérence" revient, le son prend "forme" bien plus nettement qu'à l'origine.
Les ingé ils sont gentils mais ils font bien comme on leur a dit, ils branchent tout "normalement", et ils en font pas plus parce que faut bien que le marketting vous vende des options bien plus cheres Evil or Very Mad
"Pourquoi ne pas inverser aussi les 2 fils sur le tweeter?"
Au vu des tests, c'est pas obligatoire, voire meme pas conseillé, ça "fusionne" mieux comme ça.
Et les problemes de phase concernent surtout les basses fréquences, moins les aigus.
Dernière question "t'es qui toi?"
Moi j'aime bien la musique, et je me suis retrouvé pendant 2 ans à la tête d'une association, IASCA France, qui a pour but de promouvoir l'électronique embarquée au travers d'un championat de France. J'ai été juge à quelques finales européennes, et fait qq tests de matériel pour la presse.
J'ai également réalisé qq installations disons "haut de gamme", avec parfois plus cher de matériel que de voiture glou
Au niveau des réglages, d'origine j'avais +1 à +2 à 64Hz et -2 à -3 à 160Hz (fréquence habituellement très galère en voiture, si vous inversez pas les fils pensez au moins à "castrer" cette fréquence pour éviter le "wouwoutage"). Sur les autres bandes je suis à zéro, tendance +1 à 6.3 et 16khz
Une fois les fils inversés, "bizarrement" on ne perd pas en infra, zéro à +1 à 64hz ça suffit, et on peut remonter le 160hz à -2. Pas de changement pour moi ailleurs. Ah oui, si vous faites pas la manip à l'arrière (du meme coté qu'à l'avant), garder le fader vers F5
Si vous voulez une démo passez par chez moi z'êtes les bienvenus (non pas tous à la fois Laughing ) et si vous avez des questions allez y
MessagePosté le: 07 Nov 2008 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour l'info, à tester... ca roule
Bouss
MessagePosté le: 07 Déc 2008 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
alors y'en a qui ont essayé? Sad
coxolfi
MessagePosté le: 22 Jan 2009 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
youpi
j'ai un peu peur du démontage des portieres ! on risque pas de casser les ergos jaunes .j'ai deja opter pour tes réglages on sent la différence .tu m'assures donc réellement que la manip n'est pas difficile ?
youpi
homer13012
MessagePosté le: 24 Jan 2009 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'arrive pas à declipser la contre porte en plastique Crying or Very sad
1.3 mjt pop red pasodoble
options : radars recul, rangement passager,anti brouillard,siège réglable en hauteur,rétro couleur carrosserie,clim auto,kit chrome et jantes alu 16 pouces.
Bouss
MessagePosté le: 24 Jan 2009 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
ba alors? Shocked
une fois les vis enlevées, tu écarte le panneau de la tole en commençant par le bas et à l'arrière du panneau. Les clips sont un peu raides mais ça doit venir tout doucement
Citation:
c'est toujours possible, si il fait super froid par exemple, mais c'est moins fragile que chez d'autres marques (et j'en ai démonté qq poignées Confused )
on y va tranquillou, avec de la lumière et un genre de couteau en plastique (une palette de cuisine?) et ça va y aller youpi
homer13012
MessagePosté le: 24 Jan 2009 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
ben meme en passant une raclette en plastique en bas la peinture marque vite déja deux éraflures lors de mon essai Surprised
c'est en bas donc ça se voit pas mais bon je crois que je vais
laisser tomber oh non
pourtant j'ai bien suivi le tuto ca roule
Fan2 Fiat
MessagePosté le: 24 Jan 2009 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Moi BOUSS je suis de montpellier , il est vrai que quand je suis seul dans la tuture j aime bien le son vivant , mais quand je claxonne j aime bien m entendre aussi Laughing un we si t as le temps on pourrait se faire ca , si tu veux bien Embarassed
Capucine
MessagePosté le: 24 Jan 2009 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai bien tout suivi, tu veux dire qu'en déphasant acoustiquement les HP Full range AV de droite et de gauche, tu "gagnes" en image sonore sans perdre en basse fréquence ... Confused
Pour quelqu'un qui a fait de l'install Hi-Fi "haut de gamme", je trouve ça un peu ... "étrange". hein
J'ai pas encore testé ta soluce, mais j'ai de très gros doutes sur le réel gain apporté. Même si électriquement il n'y a bien évidemment aucune contre-indication, je vois pas vraiment par quel tour de "magie", on ne perd pas en basse fréquence, surtout en étant équipé d'un caisson.
Pour rappel pour les néophytes en acoustique, le fait d'inverser les phases de 2 HP "proches" (mais séparés), comme c'est la cas dans une voiture, fait que lorsque la membrane d'un HP va "sortir",celle de son voisin d'en face, va "rentrer", donc inversion des phases, avec pour effet une "diminution" forte des basses fréquences, elles ont tendance à s'annuler. fou
Bref,je dis pas que ça marche pas, mais si quelqu'un d'autre a testé, je veux bien un CR détaillé du changement... Wink
500 Abarth rouge, kit Abarth noir, toit en verre.
Fan2 Fiat
MessagePosté le: 24 Jan 2009 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui Capu tu as entierement raison love
homer13012
MessagePosté le: 24 Jan 2009 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
je me déplace aussi pour faire la manip Very Happy avec toi Wink
Fan2 Fiat
MessagePosté le: 24 Jan 2009 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
j apporte les tournevis et toi le ponch alors Laughing
homer13012
MessagePosté le: 25 Jan 2009 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing yes bien
Bouss
MessagePosté le: 25 Jan 2009 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
Citation:
Mais comble de malchance, vous avez une Fiat 500 et pas une Mac Laren F1, et vous n'êtes pas au milieu mais assis de manière "dyssimétrique" par rapport aux haut-parleurs, ce qui fait que cette astuce fonctionne.
Je peux développer en angles de déphasage en fonction de la fréquence et des longueurs d'onde mais ça va ptet faire lourd Embarassed
Bon z'etes les bienvenus à la maison si vous voulez faire la manip, y'en a pas pour long Wink
J'irai ptet sur Marseille fin février mais Montpellier c'est pas prévu avant longtemps ca roule
Fan2 Fiat
MessagePosté le: 25 Jan 2009 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
On fera la manip avant l apero Laughing
homer13012
MessagePosté le: 25 Jan 2009 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui vaut mieux Laughing mais c'est serieux si tu es ok je monte Laughing
le mec qui s'impose pas Laughing
Capucine
MessagePosté le: 25 Jan 2009 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bah justement j'veux bien que tu développe, ça sera sûrement lourd pour certains, mais pas vraiment pour moi ... j'ai quelques notions ... Wink
Bouss
MessagePosté le: 25 Jan 2009 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
bon ok. dfaçon au pire faudrait qu'on se voit sur Antibes je te ferais une démo en live Wink
Donc dans ma 500, en position de conduite, le centre de la grille de HP gauche est à 96cm de mon bout du nez, quand le HP droit est à 133 (toute remarque sur la taille de mon nez est fortuite Mad )
Donc un delta de 37 cm
37cm ça représente une demi longueur d'onde, ou 180° de 460Hz avec une vitesse du son de 340m/s (Londe=Vson/Freq). Bref, "en phase électrique", à 460Hz le son des 2 HP s'annule.
En inversant la phase d'un des HP, on va donc se trouver avec une situation beaucoup plus favorable autour de 460Hz... en se créant bien entendu des problemes ailleurs (puisqu'on reste dyssimétrique), mais ces problemes semblent moins rédibitoires à l'écoute.
Mais bien sur, 460Hz, on peut pas franchement appeller ça du grave.
Alors prenons le cas du 100 et du 160Hz, bien que 100hz avec nos HP et autoradio d'origine ça doit pas etre "top" Wink
Donc pour 100Hz, la longueur d'onde est de 3.40m
"En phase électrique", on aura un déphasage acoustique de 39° (0.37x360°/3.4)
"Hors phase électrique", on devrait passer à un déphasage acoustique de 180-39°=141° ce qui est effectivement moins bon, mathématiquement parlant Wink
En réel, ben c'est loin d'être si sensible que ça, et ça on pourra faire le comparo Very Happy
Pour 160Hz, la longueur d'onde est de 2.12m
"En phase électrique", on aura un déphasage acoustique de 63° (0.37x360°/2.12)
"Hors phase électrique", on passe à un déphasage acoustique de 180-63°=117° ce qui est toujours moins bon mathématiquement parlant, mais là les HP sont pas les seuls à bosser (à 100hz aussi sans doute) car l'habitacle en rajoute une couche non négligeable (effet de coin et cie), ce qui fait que tu a d'origine une bonne grosse bouillasse dans cette zone, et le fait de déphaser "dégraisse" le message, un peu à l'arrache je te l'accorde, mais comme on dit, seul le résultat compte Laughing (tain le mec comment il rebondit fou )
Je suis bien sur preneur de toute critique de mon raisonnement, chu que Bac+2 moua glou
homer13012
MessagePosté le: 25 Jan 2009 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing attend tu es un génie du son ou quoi Wink
Page 2 sur 9
