Posté le: 20 Juin 2008 22:47 Sujet du message: |
500 for ever Invité
Posté le: 21 Juin 2008 00:06 Sujet du message: |
Oué mais quand on voit une si belle voiture on oubli tout
Tu les a posé toi même!? |
Posté le: 21 Juin 2008 10:29 Sujet du message: |
alisandro
Posté le: 08 Oct 2008 20:06 Sujet du message: |
salut à tous
j'ai fait poser les drapeaux ce matin
d'un coté pas de problème le drapeau est du bon coté : vert blanc rouge
mais de l'autre il est a l'envers : rouge blanc vert
je l'ai signalé tout de suite mais le technicien m'a dit que c'etait normal, qu'il y avait un modèle etc donc que ca se montait comme ca... du coup je suis parti
en regardant le sujet je me rend compte du probleme...
qu'en pensez vous? il s'est trompé de sens ou c'est normal?? ceux qui l'avaient monté à l'envers ont ils reussi a le remettre à l'endroit? |
Posté le: 08 Oct 2008 20:37 Sujet du message: |
alisandro
Posté le: 08 Oct 2008 20:51 Sujet du message: |
merci à toi new500
oui elle est sous garantie. la concession est celle de Levallois, c'est la 1è fois que j'y allais
je me doutais qu'il y avait un probleme!
ils se debrouillent je vais y retourner des que je peux et ils me remettent ca correctement, peinture ou pas !
je veux bien que tu m'envoies des photo comme preuve, tu veux mon mail?
Posté le: 08 Oct 2008 21:00 Sujet du message: |
alisandro
Posté le: 08 Oct 2008 21:02 Sujet du message: |
je te remercie
donc c'est dur a enlever autrement? ils vont devoir refaire un peu de peinture? |
Posté le: 08 Oct 2008 21:23 Sujet du message: |
alisandro
Posté le: 08 Oct 2008 21:25 Sujet du message: |
| je te remercie! je te tiens au courant a bientot |
Kali
Posté le: 08 Oct 2008 21:50 Sujet du message: |
J'ai beaucoup hésité à prendre cet accessoire et ce détail d'envers et d'endroit m'a décidé à finalement ne pas le choisir car dans les deux cas de figure, il y a avait un problème : soit l'ordre des couleurs était inversé (rouge/blanc/vert d'un côté), soit c'était le sens de l'inclinaison...
Et est-ce que je me trompe ou sur le lien avec le modèle en carton, l'ordre des couleurs est justement mauvais... on voit rouge/blanc/vert donc c'est mauvais  |
alisandro
Posté le: 08 Oct 2008 21:54 Sujet du message: |
oui sur la 1e photo effectivement l'ordre n'est pas le bon
mais descend plus bas 20cent rectifie et donne le bon sens
la preuve qu'on peut l'avoir dans le bon sens
Kali
Posté le: 08 Oct 2008 22:03 Sujet du message: |
oui mais alors il y aura un problème d'inclinaison, le drapeau ne s'inclinera pas vers l'extérieur gauche comme il devrait... mais vers l'intérieur droit... je ne sais pas si je me fais bien comprendre...
Donc d'un côté, la partie verte sera inclinée dans un sens et de l'autre côté, cette même partie verte sera inclinée dans l'autre sens... personnellement, je n'aime pas plus !!!
L'avantage de ton placement, si on peut dire, c'est que si tu te mets face à ta voiture, tu as d'abord vers toi le vert, puis le blanc, puis le rouge et ça des deux côtés  |
alisandro
Posté le: 08 Oct 2008 22:22 Sujet du message: |
je vois ce que tu veux dire, et tu as raison
cependant je prefere avoir le drapeau dans le bon sens vert blanc rouge bien que l'inclinaison ne soit pas la meme des 2 cotés tu vois ce que je veux dire? |
Posté le: 08 Oct 2008 22:29 Sujet du message: |
alisandro
Posté le: 08 Oct 2008 22:34 Sujet du message: |
on est d'accord  |
Kali
Posté le: 08 Oct 2008 22:36 Sujet du message: |
Chacun son point de vue  |
Posté le: 09 Oct 2008 11:30 Sujet du message: |
| Kali a écrit: | oui mais alors il y aura un problème d'inclinaison, le drapeau ne s'inclinera pas vers l'extérieur gauche comme il devrait... mais vers l'intérieur droit... je ne sais pas si je me fais bien comprendre...
Je suis pas d'accord!
Benett
Un côté:
L'autre côté après modif
New 500
Côté passager :
Côté chauffeur:
Là lui a mis l'inclinaison dans l'autre sens mais de chaque côté l'inclinaison est identique donc si tu inverse, c'est good...
Kali
Posté le: 09 Oct 2008 11:54 Sujet du message: |
Pas d'accord non plus !!!
Soit tu choisis l'ordre des couleurs et dans ce cas, il y aura un problème d'inclinaison (une fois le drapeau ira dans vers l'extérieur gauche et l'autre fois vers l'intérieur droit - cfr photos)
Soit tu choisis de respecter l'inclinaison (comme préconisé par Fiat) et dans ce cas, l'ordre des couleurs est inversé !
Les photos démontrent par ailleurs que si tu respectes l'ordre des couleurs, ton inclinaison n'est pas identique (si tu te mets face à ton capot, oui mais pas si tu regardes de face chaque drapeau, ils ne vont pas dans le même sens !!!)
Pour remédier au problème, Fiat aurait du donc prévoir un badge rectangulaire
Le problème identique s'est posé avec les badges italiens des baguettes latérales, voilà pourquoi ils ont décidé de mettre les lignes horizontalement (vert au dessus puis blanc et rouge) ce qui en soit, n'est pas mieux !!!
